- Ce sujet contient 11 réponses, 7 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par il y a 10 années et 10 mois. , le
Bonjour a tous Pour remettre sur le gril un probleme assez recurent sur les 750 : quelq’un peut il me dire pourquoi ,je dois maintenir mon robinet sur position TRI , moteur en marche , le moteur s’etouffant(ou s’arretant carrément ) si je reste ne position ON . Je precise que ce souci est apparu apres un probleme (recurent lui aussi)de remplissage d’essence (permanent, meme a l’arret )de cuve de carbu ,(puis de boite a air , puis de cylindre , puis de carter d,huile , etc ) D’une facon generale , a quoi sert cette position TRI sur le robinet (juste a vidanger le reservoir ? ) Si quelqu’un avait une copie de la notice kawa descriptive et d’utilisation du robinet d’essence , je serais interessé de voir ça Merci
