Ma bécane pu l’essence de la mort qui tue
Forums Technique Maintenance Moteur et carburation Ma bécane pu l’essence de la mort qui tue
  • Ce sujet contient 15 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Avatar photoMegabyt., le il y a 12 années.
  • #71558
    Bonjour à tous !!!! Le chouette soleil est de retour (enfin) dans mon petit pays nantais : yooohoooooooo ! Du coup, premières sorties depuis novembre qui ont débuté la semaine dernière. Et là, aujourd’hui même, je m’aperçois qu’elle pu l’essence non brulé quand je suis à l’arrêt. Comme s’il y avait une fuite quelque part. Cependant, je ne relève aucune trace d’essence sur toute la bécane ! Pas de fuite au niveau du réservoir, pas de fuite sur les carbus, pas de fuite sur les pipes : rien. Je reste légèrement perplèxe du coup :dry: Juste une chose que je remarque : des détonations dans l’échappement quand je donne du gaz après un moment au ralenti (feu rouge qui passe au vert par exemple). C’est marrant, mais certainement pas bon pour la mécanique. Si vous avez des idées, je suis preneur !!! En revanche, si vous me dites que c’est une synchro carbu à faire, vous devez me prêter un carbtune en même temps :fleurs
  • #71561
    Remarquez, ce nuage d’odeur de vieux motard qui reigne au dessus de ma tête en ville ne me laisse pas passer inaperçu :oeil Mouahahahaaaaa ! pieddenez
    #71565
    Vérifie bien ton réservoir. J’avais une odeur d’essence assez importante sur ma GPZ et en fait, il m’a fallu du temps avant de me rendre compte que ça venait de micro perforations au niveau du réservoir, surtout au niveau des soudures. Idem sur la moto de Songshu, une soudure qui a sauté autour du trop plein.
    #71573
    Je viens d’y jeter un oeil :oeil J’ai reniflé avec le nez. Et jai fais tout le tour de la soudure avec le doigt. Je ne remarque vraiment rien : ni tà¢che, ni odeur suspect, ni point « froid » (caractéristique particulière de l’essence sur ma peau de bébé :fleurs ) L’odeur d’essence imbrûlé que j’ai, c’est quand même une odeur d’essence chaude. Et la bécane ne sent pas du tout à l’arrêt (genre le matin avant de partir). L’odeur ne viens qu’après quelques bornes une fois le tout bien à température.
    #71579
      Le problème ne semble pas venir d’une fuite à proprement parlé. L’essence est volatile, mais même s’il devait y avoir un flaque (évaporée) le matin, l’odeur serait présente quand même. Ca aide hein ? :fleurs
      #71581
      As-tu fait le plein avant de sentir cette odeur??? Perso, c’est assez fréquent que la mienne sent un peu l’essence, tant que l’odeur n’est pas trop forte, je ne m’inquiète pas trop (surtout que je n’ai plus la durit qui part du trop plein!!!)
      #71589
      T’aurais pas de l’essence dans ton filtre à air, es tu sur que tes quatre cylindres fonctionnent correctement, vérifies si tes bougies ont toutes une étincelle..
      #71603
      @ fabrice68 : Je suis sur qu’elle ne tourne pas sur trois pattes. Ca se sent une moto qui ne tourne pas sur tout ses cylindres. Comment je fais pour vérifier si j’ai une étincelle à chaque bougie ? Je la dévisse, pose contre le moteur et donne un coup
      #71626
      Une hypothèse : Si ton jeu aux soupapes n’est pas bon, tu as peut-être des soupapes d’admission qui s’ouvrent mal donc toute l’essence n’arrive pas dans la chambre de combustion. De même, une soupape qui colle peut donner ce petit pet dans l’échappement, j’ai eu ça lors de la remise en route de mon moteur, il a fallu que j’attende de rouler un peu pour ne plus entendre ces petits pets, j’avais une soupape qui déconnait.
      #71699
      Le jeu au soupapes est à faire, je sais… Faut que je m’y mette :moque Ca fait « tic tic tic tic tic tic » la dedans quand le moteur est bien chaud :-) Par contre, une soupape qui colle, ça m’étonnerais. J’ai fais 400 km depuis et je n’ai rien senti d’anormal en comportement routier.
      #71740
      Bon, trop chouette, je vais faire mon jeu aux soupapes plus vite que prévu… Le joint de cache culbu suinte légèrement de l’huile. grrrrrrr !!! C’est hyper légèr, mais je n’aime pas ça.
      #71775
      bon alors, tu as regardé ton filtre à air comme te disait Fabrice, voir s’il est imbibé d’essence! Sinon ben mets toi des boules quies dans le nez ca marche aussi pour les odeurs…. Courage. PS: si tu préfères l’odeur du whisky change de carburant… :diable MDRLOL
      #71810
      Oh toi, tu as regardé scènes de ménage hier, avec Huguette et Raymond qui partent au cinéma!!!! :pinup
      #71816
      Avant de te lancer dans un pastillage regardes si des fois sa viendrai pas du robinet d essence je suis presque sur que sa viens de la :fleurs
      #71894
      Non, je n’ai pas encore regardé mon filtre à air… :blush: Je le fais mercredi, c’est férié ! J’entame aujourd’hui mon 10ième jour de travail consécutif. Le whisky c’est pour moi, l’Héritage n’y a pas le droit, elle n’a pas encore ses 18 ans :moque Le robinet est nickel, j’ai changé tous ses joints l’année dernière. Et je l’ai vérifié :-)
      #72197
      Bon, le filtre à air à eu son nettoyage :-) Y’avait surtout de l’huile dedans et une faible odeur d’essence… Plus je roule, moins elle pu. Je pense que ça doit simplement être la sortie d’hiver… La mob se plaint que je ne l’ai pas touché depuis si longtemps. Ah ces femmes alors ! :angedemon
