- Ce sujet contient 13 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par , le il y a 10 mois et 1 semaine.
V à tous, Question basique mais pour laquelle je commence à avoir des doutes.Je vous explique en plusieurs points : – La Z900Rs a un carter humide, je croyais me souvenir que le contrôle de l’huile pour un carte humide se faisait moteur froid (moto à la verticale) par le regard . – Or sur le manuel de la moto page 116-7 (voir pj 1) , il est écrit qu’il faut démmarer la moto, attendre que le régime se stablilise au ralenti (donc la faire tourner au moins 5 minutes) , l’éteindre et contrôler le regard … donc différent de ce ce que je pensais par rapport au carter humide …. – j’ai fait au moins d’août la vidange de ma Z900RS , en respectant la préconisation du manuel à la page 120, à avoir 3,8L d’huile pour une vidange avec changement du filtre. – Depuis j’ai roulé assez peu, environ 800 km, et je n’ai jamais constaté ni de fuite d’huile au niveau du moteur (pas de tache au sol lors d’un arrêt parking ni de carter suintant) et pas de fumée blanche à l’échappement qui indiquerait que ma moto consomme de l’huile. -Deux mois après (hier donc) ,je vérifie le niveau d’huile en le faisant pour une fois selon la méthode recommndée par la manuel : démarrage de la moto pendant 5 min pour avoir le ralenti à son minimum (3 barres de chaleur au tableau de bord), j’éteins la moto et je vérifie le niveau d’huile par le regard (moto verticale) et là …. je constate qu’il n’y pas d’huile dans le regard (en tout cas en dessous du niveau minimum) …. voir photo 3 en pj… je déglutie…. j’attends 15 minutes que la moto refroidisse un peu et là je vois que l’huile commence légèrement à remonter dans le regard voir photo 4 … – j’attends encore 3 heures pour que la moto se refroidisse complètement et là je contrôle moto verticale toujours, le regard (comme je l’ai toujours fait auparavant avec le moteur à froid) et là le regard indique un niveau d’huile normal entre le minimum et le max voir photo 5 – je précise que lorsque je dis moto vertivale, c’est la moto montée sur la béquille arrière d’atelier (je n’ai pas de béquille centrale) donc moto légèrement inclimée horizontalement vers la roue avant, est ce que cela joue ?? – par « précaution » je viens de rajouter 200ml donc au total je dois avoir (3,8L 0,2L) 4L d’huile dans le moteur, le regard à froid (moto verticale) reste dans la moyenne voir photo 6, j’espère ne pas en avoir trop mis que cela pourrait faire gonfler ler joints du bas moteur. Et vous comment contrôler vous le niveau d’huile ? moteur à chaud ou à froid ? Est ce que 200ml de plus que la préconisation max risque d’endommager le moteur ?
