Zeph 550 Tendeur de chaîne
Forums Technique Maintenance Autres Zeph 550 Tendeur de chaîne
  • #202802
    Bonsoir à tous, Je répare petit à petit une Zéphyr 550, J’ai démonté le tendeur de chaîne et je n’ai pas fait attention au repère de celui ci ( photo B ), et surtout de quel côté il se situait ( côté sélecteur vitesse ou côté pédale frein >> pour schématiser rapidement.. ) Voyant que l’extrémité du tendeur de chaîne est différent selon sa disposition ( photo A / rouge ), Pouvez-vous m’aider dans ce domaine et afin de ne pas faire d’erreur en le remontant ..!! Dernière petite question ( photo A / bleu ) l’usure du tendeur de frein, ce détermine par le nombre de crans ? Merci beaucoup d’avance de vos réponses !! Jocelyn de Vitré 35
  • #202805
    Il devrait avoir la trace du joint qui peut te donner une idée. Si tu l’as démonté sans le bloquer, le poussoir est sorti à fond, je te dis tout demain, je n’ai pas le temps de chercher. Le dodo m’appelle . Bonne nuit les petits.
    #202806
      Je regarde ça dès que possible et je te dis. Mais là tout de suite j’ai comme l’impression que ce n’est pas le tendeur d’origine. Même s’il y ressemble fortement. Me souviens pas avoir vu de crans par exemple. Attention qu’une des deux vis est plus longue.
      #202810
      En général, la vis la plus longue est en haut.
      #202820
      Je n’arrive pas à voir dans quel sens on le met,. Voilà ce que je peux te donner comme doc. Il y a deux sortes de tendeur : Un dont le joint est en papier et l’autre, il a un joint torique. Pour ce qui est du réglage, il te faut fabriquer un petit outil, afin de caler le poussoir en position rentré. Une fois ça fait, tu le remontes, le détends, rebloques le poussoir avec le petit z’outil, le redémonte et là tu comptes les crans pour voir ce qui te reste. Pas besoin de bloquer les vis pour faire ça. Autre façon plus simple pour vérifier: Tu laisses le poussoir complètement sorti, le mets dans le trou a sans mettre les vis et la tu vois de combien il dépasse. Pour le remettre impératif de le repousser à fond, sinon tu casses tout, ne pas tourner le vilebrequin le tendeur démonté.
      #202823
        Je n’ai pas trouvé ce petit ergot sur la mienne. Pis surtout, Zetienne à tout dit ;)
        #202825
        Pis surtout, avant qu’on t’aide davantage, il serait bien que tu passes par la case présentation. Tout le monde le fait, c’est ton tour. Toutes les explications sur cette présentation sont situées en haut de la page d’accueil
        #202863
        Bonjour, merci de vos réponses !! Il me semble avoir fait une présentation déjà !! Pas grave !! Je recommence, j’adore la moto, avant j’avais une triumph 800 xcx , puis une Harley 1200 que j’ai revendu dernièrement !! Mon problème aux hanches ( deux prothèses ) m’a dirigé vers une petite 550 Zephyr que j’ai monnayé à bas prix, et aussi, j’aime bien sa petite gueule !! J’ai voulu démonté le tendeur de chaîne, car un petit bruit bizarre m’interpellait ‚ et quand je l’ai démonté, je n’ai pas fait attention à ce repère ( voir photo B orange ), et surtout de quel côté il était, sachant qu’en fixant ce tendeur, il se positionne dans les deux sens, mais la butée est différente de la façon qu’on le positionne !! oups ( voir photo A rouge ) Donc je suis un peu perdu pour remonter celui ci, car la butée ( pas ronde ) a t-elle une importance si celle ci est mal mise ( inversée ) ? merci d’avance de vos réponses !! Ma Kawa Zéphyr ZR 550 B est de 1993. Jocelyn
        #202864
        Suite tendeur de chaîne Zéphyr 550 !! J’ai la RT, où il parle effectivement du tendeur de chaîne, mais pas du mien !!oups :-( et mon tendeur de chaîne n’a pas besoin d’un petit outil pour le régler !! Jocelyn
        #202868
        En réponse à jocjos (post 199164] Il me semble avoir fait une présentation déjà !! ”
        Il s’agit de remplir ton profil, de t’inscrire sur la carte et de créer un sujet : Présentation de Jocjos » Ensuite, tu sera libre d’arpenter les rues du forum pour le bonheur de tous …. et le tien
