Forums › Technique › Restaurations & Modifications › LES B√äTISES M√âCANIQUES, QUE VOUS AVEZ FAITES OU FAILLI FAIRE.
- Ce sujet contient 35 réponses, 18 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
zetienne., le il y a 7 années et 11 mois.
CréateurSujet
23 juillet 2017 à 7h39 #170270
Bonjour tout le monde, je ne sais si c’est le bon endroit, j’ouvre ce post comme le titre l’indique sur les conneries que l’on a faîtes, ou failli faire, les solutions. Cela peut éventuellement servir. La dernière: je suis au téléphone, je me promène de long en large dans le garage et je vois un circplips qui retient le joint Spi de fourche pour ne pas qu’il se barre alors que la fourche est remontée finie sur la bécane. Bon sang de bonsoir, de quel côté je l’ai oublié ? Coup de bol, là il n’y a pas besoin de redémonter, suffit de soulever le cache poussière et de remettre le circlips. Si je ne l’avais pas vu, je ne serais pas allé bien loin sans que ça refuit. Voilà, c’est tout vert, à vos plumes et claviers.
CréateurSujet
23 juillet 2017 à 8h12 #170273
Ben moi j’en 3 en tête pour cette année, la semaine dernière je rempli un moteur avec de l’huile, j’avais oublié de remettre le bouchon de vidange , résultat plein d’huile à éponger :( Une autre avec mon fiston, on prépare sa street triple en config d’origine avec les écopes latérales équipées de clignotants donc on fait chacun un coté pour aller plus vite. Pour rigoler je lui rappelle que le fil rouge c’est le plus et le noir la masse bien sur il me répond qu’il sait. j’éssais les clignotants de mon coté ça ne fonctionne pas , ben c’était moi qui avait fait la bourde. Une autre qui m’a bien embêté avec Harold on fait une synchro sur sa Z chez moi dans le Sud car son appareil est compliqué à géré, je lui dit pas de problèmes vient on fait ça en 5mn.:) ça a pris 2 h je n’arrivais pas à faire la synchro pour repartir on a démonté la rampe fait la synchro à la pige il a pu rentrer chez lui, 45 mn quand même de route, je n’étais pas fier. L’après midi ça me vient, j’avais oublié de boucher le tuyau de dépression qui va du robinet à la rampe, résultat une prise d’air sur le carbu n∞2, j’appel Harold Eurêka…. j’ai dû aller chez lui le lendemain et on fait ça en 5mn comme prévu :P
23 juillet 2017 à 8h16 #170274Laisser le soin de faire une révision sur ma première bécane une 650 Ntv Revere à un concessionnaire Suzuki à Sain…tes, qu’il me fasse la vidange et qu’il oublie de me remettre de l’huile. la moto a roulé 3 jours avant que le moteur cliquette. depuis je fait mes révisions tout seul (alors que j’étais une bille en mécanique et que je le suis toujours). Mais cela ne m’a pas empêché de casser le moteur de ma xsara vts gpl (toujours une vidange). Une fuite au goutte à goutte très lente du bouchon de vidange ( 30000 kms) avant la casse du moteur. Sur une gpl les temps de vidange sont très allongées car l’huile ne pollue pas.
23 juillet 2017 à 8h25 #170275pour refroidir le moteur j ouvre le bouchon de remplissage d huile mais j oublie de le remettre avec ma 125 twinnnnnnnnnnn conclusion le jean plein d huile ……… je me suis jamais rendu compte et même pas froid hihihi rentrer a la maison il ne restait plus 1 verre d huile mai bon peace and love:) :) :) :) :) :)
23 juillet 2017 à 9h38 #170282Rien de particulier si ce n’est le fait que souvent que ce soit sur la moto ou mes machines d’atelier, le démontage est rapide alors qu’a la remonte il y a souvent une petite pièce oubliée dans l’ordre chronologique qui oblige a redémonter une partie pour l’intégrer et c’est rageant quand on passé plusieurs minutes a se fair ch..r sur une pièce récalcitrante. On devrait faire plus de photos en démontant ou prendre des notes.
23 juillet 2017 à 10h01 #170284Il y a un prix ou pas à gagner parce que je vais vous mettre la raclée. Je mets mon podium. N3. Remonter les soupapes de la culasse de manière ordonnée et méthodique sur la table de la cuisine et le rendre compte qu il me restait 3 joints de queue de soupapes alors que j avais pile le nombre.
N2 toujours avec méthode, mettre 2 pastilles a une meme soupape et entendre un crac à chaque tour de vilo. N1 faire la vidange du touran ( j en ai fait des vidanges pourtant). La vis de vidange du moteur est comme La cx parallèle à la route alors que j avais toujours eu des vis perpendiculaires. J ai donc vidangé la boîte de vitesses et j ai fièrement mis 3 l d huile moteur. Comme il était tard, je me suis dit que c était normal que la jauge indique bcp d huile et qu il fallait que ça descende. J ai fait 30 km comme ça avant d entendre un sifflement dans la moteur et ç est La que j ai eu le flash. J ai payé le litre d huile de boîte chez vW un Bras et je me suis retrouvé avec un paquet d huile moteur a vidanger. 20000km plus tard, ras. ;-). Ah oui, il y a eu aussi la fois où la cassé une vis en la serrant, j ai percé pour enlever au max, j ai voulu re tarauder mais j ai cassé le taraud dedans. Autant dire qu un taraud est imperçable. Mais ça, c est une autre histoire.
23 juillet 2017 à 10h06 #170285Pour faire l’appoint d’eau dans la batterie de mon R5 , c’est dire que ça date , j’avais utilisé une petite casserole en alu que j’ai oubliée dans le compartiment moteur ! Je l’ai récupérée la semaine suivante par hasard . bon elle avait un peu frotté par-ci par-là !:ouf
23 juillet 2017 à 10h27 #170286Ben ça démarre fort, ne mettez pas tout à la fois, il faut faire durer. Moi, sur ma tondeuse qui avait 25 ans, je la vidange, remets tout en place, tire la ficelle très dure à tirer, je démonte le lanceur, rien d’anormal, je retourne la tondeuse dans l’herbe, regarde la lame et le système d’embrayage, toujours rien, je remonte, démarre, au bout de deux minutes, ça sent le chaud, j’arrête tout, range tout il commençait à faire nuit, je pars au boulot, une semaine après j’essaie, moteur bloqué, pas moyen de tirer la ficelle, je mets du dégrippant, de l’huile du gasoil, j’arrive à démarrer tant bien que mal, ça chiquette de partout, bénéfice net, j’ai été racheter la même chez le concessionnaire Honda. Je l’ai toujours dans l’espoir de la réparer un jour. Ce qui s’est passé, en la retournant sans le lanceur, le système de remplissage reste après, ben, elle s’est vidangée toute seule, comme je bricolait dans l’herbe et que la nuit tombait, je n’ai rien vu. Je n’ai pas pensé à regarder le niveau, puisque je l’avais vidangé avant. Moralité, avant de tirer la ficelle, je regarde le niveau d’huile au moins trois fois.
23 juillet 2017 à 10h36 #170288Pour Harold……Il existe des extracteurs de taraud…….Bon à savoir…..;)
23 juillet 2017 à 11h01 #170290Il y quelques années, on avait une golf cab et un matin en partant bosser je m’aperçois que la roue avant gauche était à plat. Comme c’est ma femme qui se servait de cette caisse je décide de la lui changer, normal, j’appelle mon taf pour prévenir que j’aurais un peu de retard et étant d’astreinte, j’ai un véhicule de fonction, donc elle ne peut pas prendre le deuxième véhicule puisqu’il est au boulot. Donc je change sa roue et mon taf m’appelle car j’ai un accident à aller gérer en urgence. J’avais presque fini, j’enlève le cric mais dans la précipitation j’ai oublié de serrer la roue . Ma femme est partie comme ça et j’ai reçu un appel de sa part me disant que la voiture avait un comportement bizarre, j’ai compris de suite, il ne restait plus qu’un goujon sur 4 . Elle m’a pourrit .kingkong
23 juillet 2017 à 12h38 #170296Cool le post Zetienne!!! Moi j’ai rien à raconter …. vu que ( j’ai très honte ) je touche rarement à la mecanique….! Je sais pas faire…! D’ailleurs quand zetienne explique qu’il remonte la culasse de sa z900! Moi ça m’épate!! Je suis tout admirateur devant tant de savoir! J’espère que je suis pas Le seul à etre un vrai fainéant de La clé à molette…! Mon mécano à toujours un large sourire quand je lui amène mes zeph Mais c’est un vrai plaisir de lire vos aventures de La fuite d’huile ou de la vis qui pete..! :salutzc
23 juillet 2017 à 13h00 #170297On dit bien que ce sont les cordonniers les plus mal chaussés … l’histoire de zézé m’a rappelé celle que j’ai eu y a trois ou quatre semaines . J’ai environ 6000m2 à tondre tous les quinze jours ( il pleut trois jours , il fait caniculaire cinq , j’entends l’herbe qui pousse la nuit …! :laugh: :laugh: ) (chez moi + chez mes Darons) j’ai pour ça , un tracto-tondeuse bicylindre briggs&stratton à trois lames et 1,20m de coupe , qui à 430 heures un vieux tromblon ( on l’a acheté en 97 ) C’est le genre de machine dure au mal , mais qui requière un minimum d’entretien tout de même .;) Je lui fais une révision chaque année , nettoyage lamier , changement des roulements de paliers tous les deux trois ans, vidange, nettoyage filtre air , soufflette partout , … bref , cette machine est un chameau de labeur , mais des fois , le chameau , ben il se rebiffe ! Donc , l’autre jour , je fais le plein, je démarre , fais tourner au ralenti , et , avance de son abri (abri extérieur qui sert d’abri bois , abri bazard qui peut pas aller dans le garage , et abri poulailler ) vers le parc à tondre . Et là , il ratatouille , avance , hoquette , et brheuuupsspsspsst … s’éteint . :huh: Je tente un redémarrage , puis un autre … et mer…de … Il veut rien savoir . Il fait super chaud , lourd , le soleil cogne , j’ai pas envie de « mécaniquer » j’ai pas le temps , j’ai du taf devant moi . Je réfléchis , autant que la chaleur me le permette , et me dis : Bon , qu’est ce qu’il a le bougre ? L’essence est ok , le filtre air propre , je l’ai soufflé la dernière fois , le filtre essence est neuf du début de saison … bon , j’ai jamais changé les bougies …:whistle: mais elles sont clean , enfin , à chaque révision , elles ont une bonne gueu… et une belle couleur … Bon , je vais voir , y en a peut être une qui a décidé de prendre sa retraite … au bout de 20 ans … :woohoo: :P Je pars donc au garage , à 40 mètres de là , et prend ce qu’il faut , une clé à bougie , deux bougies neuves … j’arrive au tracto, j’ouvre le capot , défait les bougies , elles ont une bonne gueu… et , avant de les changer , je les mets à la masse , enfin une , et je vais démarrer , voir si ça étincelle … Le tracto est en dévers , le nez en avant , ( le terrain est en pente )et le gros carbu , juste au dessus des cylindres , suinte un peu de par la chaleur et gavé des tentatives de démarrage précédentes goutte un peu … bon … c’est pas l’hémoragie , mais ça va s’évaporer … …
Ben tiens , fume ! Je mets le contact , tourne la clef , observe la bougie … Ohhh la belle étincelle ! Ohhh le beau » WaaHouufff » de l’essence qui s’enflamme …! :woohoo: :woohoo: :woohoo: Woouuuaauuu- Puuttt’tt’in !!!! j’ai fais le plein !!! , j’ai pas de sable sous la main , je souffle comme un c… et rien n’y fait , tu parles ! squeldanse moi qui suis pas du genre sportif , j’ai piqué un démarrage ,que même hussein bolt peut aller se cacher, vers le garage chercher l’extincteur accroché à l’entrée ( que ça fait 4 ans qu’il a pas été révisé, p’tin pourvu qu’il crache !!) retour à fond les gamelles vers le sinistre en devenir , avec des baskets pourries au pied ( c’est celles pour tondre ) , manque de me vautrer deux fois sur l’herbe et les graviers , et en arrachant la goupille j’observe que le feu brûle calmement mais surement … Et PPFFFFWWWOUOUUUFFT – PFFFOUOUWFT ! Deux giclettes de poudre verte , c’est éteint …. :blink: :blink: :S :S :huh: Je pose l’extincteur , je regarde , bon , pas trop de dégats , les carters en plastiques du carennage ont un peu cloqués sur les dessous , mais extérieurement rien n’a bougé , c’est déjà ça … …. Quelques heures + tard , Après remorquage de l’engin ( 320kg)avec le fourgon et tout seul jusqu’au garage , nettoyage rapide à la soufflette et recherche de la panne , il s’avère que je n’avais encore jamais démonté le gros carbu et qu’en fin de compte , une grosse merde coinçait le pointeau toujours ouvert , ne régulait plus le niveau de cuve et que le trop plein dégueulant était aspiré je sais trop comment par la dépression du gros V twin qui s’étouffait de trop d’essence … tu parles d’un sketche ! :ohlui Moralité , ne jamais regarder si on a des étincelles à la bougie avec des vapeurs d’essence bien volatiles par + de 35∞ environnants , tout en sachant , parce que je l’avais vu en + , que l’essence goutte à proximité …! :baton _ »RBS , t’es un gros Co… ! » …. _ » Oui , je le sais , mais je me soigne » … :prosit
23 juillet 2017 à 13h07 #170298André ou Damien, Il n’y a pas de honte à raconter ses déboires, l’erreur est humaine. C’est le prix de la main d’≈ìuvre qui a fait que je me suis mis à faire ma mécanique. Avec les économies réalisées, je m’achète de l’outillage, chez moi les mécanos ne sourient pas en me voyant, ils me font la tête. Sur les motos japonaises, c’est facile, si tu es méthodique, minutieux et un bon appareil photo qui te sert de mémoire tu n’as pas de soucis à te faire. Il y a des détrompeurs partout, tu ne peux presque pas mettre quelque chose à l’envers. Il faut commencer petit à petit, ne pas forcer et surtout ne pas s’énerver.
23 juillet 2017 à 13h13 #170300En réponse à R.B.S (post 166598]On dit bien que ce sont les cordonniers les plus mal chaussés … l’histoire de zézé m’a rappelé celle que j’ai eu y a trois ou quatre semaines . J’ai environ 6000m2 à tondre tous les quinze jours ( il pleut trois jours , il fait caniculaire cinq , j’entends l’herbe qui pousse la nuit …! :laugh: :laugh: ) (chez moi + chez mes Darons) j’ai pour ça , un tracto-tondeuse bicylindre briggs&stratton à trois lames et 1,20m de coupe , qui à 430 heures un vieux tromblon ( on l’a acheté en 97 ) C’est le genre de machine dure au mal , mais qui requière un minimum d’entretien tout de même .;) Je lui fais une révision chaque année , nettoyage lamier , changement des roulements de paliers tous les deux trois ans, vidange, nettoyage filtre air , soufflette partout , … bref , cette machine est un chameau de labeur , mais des fois , le chameau , ben il se rebiffe ! Donc , l’autre jour , je fais le plein, je démarre , fais tourner au ralenti , et , avance de son abri (abri extérieur qui sert d’abri bois , abri bazard qui peut pas aller dans le garage , et abri poulailler ) vers le parc à tondre . Et là , il ratatouille , avance , hoquette , et brheuuupsspsspsst … s’éteint . :huh: Je tente un redémarrage , puis un autre … et mer…de … Il veut rien savoir . Il fait super chaud , lourd , le soleil cogne , j’ai pas envie de « mécaniquer » j’ai pas le temps , j’ai du taf devant moi . Je réfléchis , autant que la chaleur me le permette , et me dis : Bon , qu’est ce qu’il a le bougre ? L’essence est ok , le filtre air propre , je l’ai soufflé la dernière fois , le filtre essence est neuf du début de saison … bon , j’ai jamais changé les bougies …:whistle: mais elles sont clean , enfin , à chaque révision , elles ont une bonne gueu… et une belle couleur … Bon , je vais voir , y en a peut être une qui a décidé de prendre sa retraite … au bout de 20 ans … :woohoo: :P Je pars donc au garage , à 40 mètres de là , et prend ce qu’il faut , une clé à bougie , deux bougies neuves … j’arrive au tracto, j’ouvre le capot , défait les bougies , elles ont une bonne gueu… et , avant de les changer , je les mets à la masse , enfin une , et je vais démarrer , voir si ça étincelle … Le tracto est en dévers , le nez en avant , ( le terrain est en pente )et le gros carbu , juste au dessus des cylindres , suinte un peu de par la chaleur et gavé des tentatives de démarrage précédentes goutte un peu … bon … c’est pas l’hémoragie , mais ça va s’évaporer … …
Ben tiens , fume ! Je mets le contact , tourne la clef , observe la bougie … Ohhh la belle étincelle ! Ohhh le beau » WaaHouufff » de l’essence qui s’enflamme …! :woohoo: :woohoo: :woohoo: Woouuuaauuu- Puuttt’tt’in !!!! j’ai fais le plein !!! , j’ai pas de sable sous la main , je souffle comme un c… et rien n’y fait , tu parles ! squeldanse moi qui suis pas du genre sportif , j’ai piqué un démarrage ,que même hussein bolt peut aller se cacher, vers le garage chercher l’extincteur accroché à l’entrée ( que ça fait 4 ans qu’il a pas été révisé, p’tin pourvu qu’il crache !!) retour à fond les gamelles vers le sinistre en devenir , avec des baskets pourries au pied ( c’est celles pour tondre ) , manque de me vautrer deux fois sur l’herbe et les graviers , et en arrachant la goupille j’observe que le feu brûle calmement mais surement … Et PPFFFFWWWOUOUUUFFT – PFFFOUOUWFT ! Deux giclettes de poudre verte , c’est éteint …. :blink: :blink: :S :S :huh: Je pose l’extincteur , je regarde , bon , pas trop de dégats , les carters en plastiques du carennage ont un peu cloqués sur les dessous , mais extérieurement rien n’a bougé , c’est déjà ça … …. Quelques heures + tard , Après remorquage de l’engin ( 320kg)avec le fourgon et tout seul jusqu’au garage , nettoyage rapide à la soufflette et recherche de la panne , il s’avère que je n’avais encore jamais démonté le gros carbu et qu’en fin de compte , une grosse merde coinçait le pointeau toujours ouvert , ne régulait plus le niveau de cuve et que le trop plein dégueulant était aspiré je sais trop comment par la dépression du gros V twin qui s’étouffait de trop d’essence … tu parles d’un sketche ! :ohlui Moralité , ne jamais regarder si on a des étincelles à la bougie avec des vapeurs d’essence bien volatiles par + de 35∞ environnants , tout en sachant , parce que je l’avais vu en + , que l’essence goutte à proximité …! :baton _ »RBS , t’es un gros Co… ! » …. _ » Oui , je le sais , mais je me soigne » … :prosit”
te v’là Habillé pour l’hiver..
:P :laugh:
23 juillet 2017 à 13h15 #170301Ahhh oui très sympa ces anecdotes… Proportionnellement à vous, je me debrouille pas mal, en bricolant très peu j’arrive à en faire quand même. .. La bêtise du « débutant » reste ma favorite, en voulant faire la vidange, tourner en sens inverse et en insistant un peu bousiller le pas de vis…en deux secondes c’était fait, le bouchon tennant encore un peu, j’ai risqué de la faire rouler jusqu’au garage, pas loin…
Harold je m’suis arrêté direct..quand j’y pense..tu devais l’avoir mauvaise avec le taraud cassé :mdr
23 juillet 2017 à 13h28 #170302RBS, ton histoire m’en rappelle une autre. Ayant fait du modélisme dans ma jeunesse, j’ai gardé le bidon d’essence avec sa petite pompe électrique et ses deux filtres à essence qui fonctionne avec une batterie de 12 volt. Je fais toujours le plein de mes tondeuses comme ça, une fausse man≈ìuvre me fait arroser copieusement la pompe avec de l’essence, je mets en route, comme ça fait des étincelles, je ne vous raconte pas la suite, l’essence par terre le réservoir de la tondeuse ouvert, m’enfin, wouff ! coups de bol j’avais une couverture à côte, il n’y a pas eu de mal. J’ai rallongé le tuyau, depuis la pompe est à deux mètres de la tondeuse. J’ai des carbus, qui chaque fois que je pense à les réviser sont plus propres que quand ils étaient neufs.
